類似図形を選択する
ツール |
ツールセット |
類似図形選択
基本 |
類似図形選択ツールを使用して、特定の図形と共通の特徴がある図形を選択します。これは、窓など多くの類似図形を移動したり加工したりする必要がある場合に便利です。また、非常に複雑な図面内で類似の図形を容易に探し出すことができます。
モード |
説明 |
すべての図形
クリックした図形と類似の図形を選択します。 |
選択中の図形
クリックした図形と類似の図形を、事前に選択した図形のグループの中から選択します。 |
設定
このツールで使用するデフォルトのパラメータを設定します。 |
設定リスト |
このツールで使用するパラメータのグループを設定します。現在アクティブな設定を使用するか、保存されている設定のリストから選択します。 |
壁と壁内の図形を同時に選択することはできません。そのため、このツールで選択した図形は予想と異なることがあります。たとえば、壁のセットを選択した後に、選択中の図形モードをクリックしてそれらの壁内の窓をすべて選択することはできません。
類似した図形を選択するには:
特定のセットの図形を選択するために、まず図形を選択します。
ツールとモードをクリックします。
設定をクリックして類似図形選択設定ダイアログボックスを開き、選択する図形の属性を指定します。
あるいは、ツールバーの設定リストから、保存されている属性のセットを選択します。
パラメータ |
説明 |
設定オプション |
設定の保存や、保存済み設定の適用については、保存済み設定を使用するを参照してください。 |
すべて |
属性のグループごとにこのオプションがあり、属性の選択や選択解除をすばやく簡単に行えます。 チェックされている場合:グループのすべての属性が選択されています。クリックすると、グループのすべての属性が選択解除されます。 チェックされていない場合:グループのどの属性も選択されていません。クリックすると、グループ内の属性がすべて選択されます。 四角またはダッシュが表示されるボックス:グループの一部の属性が選択されていません。クリックすると、グループ内の属性がすべて選択されます。 |
面の属性 |
前景色と背景色、スタイル(模様、ハッチング、グラデーション、イメージ)、およびテクスチャなど、面が一致する図形を選択します。 |
文字の属性 |
フォント、サイズ、フォントスタイル、文字の配列、文字の行間など文字の属性が一致する文字列図形、寸法、またはプラグインオブジェクトを選択します。 |
壁、スラブ、屋根の属性 |
厚み、構成要素、およびスタイルが一致する壁、スラブ、屋根、および屋根面を選択します(壁、スラブ、および屋根のスタイルはVectorworks Design Suite製品が必要)。 スタイルを選択しても、厚みと構成要素を選択しなければ、スタイルなしの図形はすべて、他の属性に関係なく類似図形と見なされます。厚みまたは構成要素が似ているスタイルなしの図形のみを選択するには、スタイルに加えて、それらの属性も選択します。 |
線の属性 |
前景色と背景色、スタイル(カラー、模様、またはラインタイプ)、および線の太さが一致する図形を選択します。 |
その他の属性 |
その他さまざまな属性が一致する図形を選択します。 |
マーカー |
スタイルやサイズなど、終点マーカーが一致する線を選択します。 |
探している図形の類似図形をクリックします。
クリックしたオブジェクトが選択した属性に適切でない場合は警告が表示されます(フォント属性を選択したのに植栽オブジェクトをクリックした場合など)。
類似した図形が選択されます。
